rakentaja.org
Ubuntu 11.10 Linux => Ubuntun säätö => Aiheen aloitti: qwerty - Tammikuu 15, 2012, 02:30:08 ip
Sampon verkkopankki ongelma:
Tässä yksinkertainen ohje sampon verkkopankki toimimaan Ubuntu 11.10 lle. Avaan Terminaali ja Copy-peistaa jokainen alla oleva rivi yksitelleen terminaaliin ja paina enteriä. Viimeisessä peistauksessa kysellään hyväksytkö lisenssin ehtoja, liiku hiirellä, nuolilla ja tabulaattorilla, valitse "hyväksyn" "yes" "ok"
sudo apt-get install python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:ferramroberto/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install sun-java6-jdk sun-java6-plugin
uudelleen käynnistä linux ja uuden java kilkkeet astuvat voimaan... Avaa verkkopankki...
Uudelleenkäynnistystä ei tarvita, jos tiedät mitä pitää sulkea ja uudelleen käynnistää asennuksen jälkeen ;)
Mikäli et vieläkään saa javaa toimaan ongelmana saattaa olla kaksi päällekkäistä java versiota ja/tai java ei ole käynnistynyt
kunnolla. Aja seuraava komento ja aseta asentamasi uusi java versio käyttöön. Liitteinä kuvakaappaukset selventämään
sudo update-alternatives --config java
Sampon verkkopankki toimii näillä ohjeilla kaikilla selaimilla ongelmitta tämän jälkeen
ps. Huomaa myös, että esim firefox selain saattaa toimia ja chromium ei tai toisinpäin. Eli kokeile kahdella eri selaimella.
