mehiläisenhoito ohje - Muurahaishappo mehiläispesille - Seossuhdelaskuri
Tämä aihe käsittelee varroapunkin torjuntaa. Muurahaishappoa saa 85-prosenttisena apteekista noin 80 € tai sitten maataloustukusta 30 L astioissa 96- tai 78-prosenttisena AIV2+:na, jonka pitäisi toimia ihan yhtä hyvin. Itse kuitenkin suosisin hunajayhtymän väkevämpää happoa, jossa ei ole haihtumisenestoaineita. Muurahaishappo pitää laimentaa kummassakin tapauksessa 65-prosenttiseksi.
Noiden 15 cm × 15 cm imeytysliinojen tulee olla kuivatetut ihan koppuroiksi, jotta ne ottavat tuon yhden osaston vaatiman 120 ml 65-prosenttista muurahaishappoa vastaan. Liina saisi mielellään olla 15 cm × 15 cm liinaa isompi, ihan niin kuin tuosta Janne Leimin ohjeestakin näkyy.
Aikaisemmin toiminnan alkuvaiheessa hankin apteekista suurimman mahdollisen lääkeruiskun > 60 ml ja sitten laimensin hapon vetämällä ruiskuun ensin tarvittavan veden ja sitten hapon, jonka jälkeen suihkutin muurahaishapon suoraan liinaan.
Nykyään pesämäärän kasvettua olen nopeuttanut annostelua ja sekoittanut hapon suppilolla viiden litran kanisteriin siten, että 78-prosenttista AIV2+ tulee astiaan 4,3 litraa ja sitten siihen päälle 0,72 litraa vettä. Tämän olen sitten ravistellut sekaisin. Edellä mainitun jälkeen olen kaatanut sopivaan noin 1 L nokkakannuun (sellaiseen, joka ei nokaltaan "kuse") 65-prosenttista laimennettua liuosta, jolla olen kaatanut kerralla useimpiin pienempiin annostelumaljoihin kerta-annokseen tarvittavan määrän. Nuo maljat olen sitten kipannut suoraan 2 L minigrip-pusseihin, joissa sopivan kokoinen wettex-liina. Tämä nopeuttaa toimintaa huomattavasti, kun hoidettavia pesiä on satoja. Olen sulkenut minigrip-pussit ja antanut liinojen imeä happoa tasaisesti itseensä vähintään yön yli.
Jos pesiä on enemmän, niin seos kannattaa rakentaa kerralla erilliseen astiaan ja annostella se siitä sitten sopivalla mittakauhalla.
Tein Excel-laskurin, jolla saat täsmäämään omat mitta-astiat ja tarvittavan tarkan seossuhteen.
Liitteenä laskuohjelma kahdessa eri formaatissa sekä kuva ohjelmasta.
Excel-ohjelmassa Apidea-levyllä tarkoitetaan imeytysliinaa, joka on haihdutusannostelijassa (Apidea Säureapplikator):
http://www.bienenzuchtbedarf-seip.de/Varroabehandlung-Verdunster-Zubehoer/Verdunster--Ameisensaeure--Varroabehandlung/Taunus-Apidea-Saeure-Applikator.html
..imeytysautomaatti ei ole kuitenkaan välttämätön. Katso: Lainattu ohje alla olevassa kuvassa - Mehiläinen 4/2013 lehdestä, kuinka Janne
Leimi tekee muurahaishappotorjunnan ilman korotuslistoja, halvimmalla ja ehkä helpoimmalla mahdollisella tavalla
📐 Tiedekulma:
Muurahaishappo (HCOOH, M = 46,03 g/mol) on yksinkertaisin karboksyylihappo ja tehokas akarisidi varroapunkkia vastaan. Sen teho perustuu höyrystymiseen: 65-prosenttinen vesiliuos höyrystyy pesässä hitaasti, ja happo tunkeutuu sinetöityihin kennopeitteisiin tappaen piilevät toukkavaiheet – toisin kuin monet muut torjunta-aineet.
Laimennosmatematiikka (massaprosentti): jos haluaa tehdä 65-prosenttista liuosta 78-prosenttisesta AIV2+:sta, noudatetaan kaavaa
m₁ × c₁ = m₂ × c₂
missä c₁ = 0,78, c₂ = 0,65. Tilavuuksia käytettäessä on huomioitava tiheys: 78 % HCOOH ≈ 1,19 g/ml ja 65 % HCOOH ≈ 1,15 g/ml. Kirjoittajan ilmoittama suhde 4,3 L + 0,72 L (≈ 85,7 % tilavuudesta happoa) vastaa laskennallisesti hyvin 65 %:n massaprosenttia, kun tiheysero otetaan huomioon.
Optimilämpötila torjunnalle on +15...+25 °C: alle 15 °C höyrystyminen on liian hidasta, yli 25 °C taas kiihtyvä haihtuminen voi aiheuttaa mehiläiskuolemia. Altistusaika on tyypillisesti 3–4 viikkoa.
Tässä esimerkki
Jos minulla on 85% muurahaishappoa ( Formic Acid 85% FEED ) joka on tämän hetkisen tiedon mukaan parasta (taikka sitä apteekin kallista happoa).
ja jos minulla on 150 pesää jotka ovat kahdella osastolla, tarvitsen 130 ml per yhdyskunta liuosta yhteen käsittelyyn 150 x 130 ml = 19 500 ml eli noin 20 litraa
Minun tarvitsee 15,3 litraan 85% muurahaishappoon lisätä 4,7 litraa vettä, jotta saan siitä 65%:sta. Lopullista liuosta tulee 20 litraa
Tässä vielä linkki toiseen laskuriin joka löytyy web-sivustolta:
https://www.calkoo.com/fi/liuoksien-laimentaminen
📐 Tiedekulma:
Muurahaishappo (HCOOH, M = 46,03 g/mol) tehoaa Varroa destructor -punkkiin sekä emopesässä että kennosoluissa, toisin kuin monet muut akarisidivalmisteet. Teho perustuu hapon höyrystymiseen: se tunkeutuu vahattuihin kennokansiin ja lamaa punkin hermostoa.
Laimennuslaskenta perustuu sekoitussääntöön (C₁V₁ = C₂V₂):
• C₁ = 85%, V₁ = ? , C₂ = 65%, V₂ = 20 l
• V₁ = (65% × 20 l) / 85% ≈ 15,3 l 85-prosenttista happoa
• Lisättävä vesi: 20 – 15,3 = 4,7 l
Tehokkaaseen höyrystymiseen vaikuttaa lämpötila: optimaalinen ulkolämpötila torjuntaan on +15–25 °C. Alle +10 °C happo höyrystyy liian hitaasti, yli +30 °C pesälle voi aiheutua haittaa. Muurahaishappo hajoaa lopulta CO₂:ksi ja H₂O:ksi, joten se ei jätä jäämiä hunajaan asianmukaisesti käytettynä.
